江苏伟业铝材有限公司
已认证
主营:铝型材,工业铝材,建筑铝材,门窗型材,通用型材,门窗系列
13961752916
  • 铝型材
  • 铝型材
  • 铝型材
企业新闻
铝型材氧化工艺及品质要求
发布日期:2022-04-20 17:24:02 来源:网络 作者:匿名
目的:通过氧化作用,提高产品抗腐蚀能力。
工艺流程:
基材-装挂-脱脂-过碱/过酸-中和-阳极氧化-着色-封孔-水洗-干燥-检验-包装-出货
分部解释:
1, 基材,公司目前使用的都是 GB6063 铝材,铝具有较高的导电性、导热性和延展性,铝
是非常活跃的化学元素,既溶于酸,又溶于碱,典型的双性物质,自然条件下会形成一
层保护膜。
2, 喷砂处理,表面二次处理,细化型材表面拉伸纹,遮住可接受范围的瑕疵,氧化目的是
细化型材表面微孔,增强舒缓反应能力。
3, 装挂,根据不同产品、尺寸、形状、要求挑选不同的挂具,装挂要紧,保证导电。
4, 脱脂,为了去除铝型材表面的工业润滑物质和附在表面的油污杂质,保障型材碱蚀均匀,
保证碱蚀槽的清洁;提高铝型材表面处理质量。
5, 碱蚀,碱蚀的目的是去除铝型材在氧化过程中机体表面的残留物和变质层,以及消除铝
型材在挤压过程中表面留下的划痕缺陷;
部分产品为了提高表面的效果,使用酸蚀先处理,酸蚀是为了除去表面自然形成的氧化
膜,处理以后要马上水洗。
6, 中和,经过酸蚀和碱蚀处理后,表面残留的不溶于碱性溶液的铜、锰、铁、硅等合金元
素或杂质。
7, 阳极处理,一般都是通过溶液作为介质,采用高等放电从而使铝型材表面形成一层氧化
膜,使型材具有超强的耐腐蚀性能。比如硫酸阳极氧化常用10-20%H2SO4为电解液,工
作温度 15-20℃,电流密度 1-2.高等/dm2,点解时间视膜厚要求而定,一般在 20-60min,电
源以直流电较普遍,外加电压视电解液的电导性,温度和铝含量而异,一般是 15-20V,
工艺参数对于膜的性能有明显的影响。
8, 着色, 常规着色是在阳极处理后,型材表****有较强吸附能力后浸入染色槽内5-30min。
9, 封孔,阳极处理后或者着色后,放入 20-30℃,或者理论要求的 90-100℃蒸馏水中,根
据膜厚规范时间,一般是膜厚*1.2min.封孔后产品均匀无孔,致密,表面无粘附感。
10,  水洗,封孔后需水洗干净。
11,  干燥,一般分自然干燥和烘干,常规无色及黑色产品可以使用自然干燥或者烘干;
但是其他有色产品只能用自然干燥或者风扇辅助吹干,在烘干时候会发生颜色变化。
12,  检验,
表面规范,无严重划痕,包括氧化前以及氧化后的;无碰伤,包括端边碰伤及重点
要求面,特别是端边要求高的,对挂痕和卷角都有要求;无流纹、白斑;无明显色差,
这里也包含本色产品,都会有颜色差异,需注意。
       尺寸规范,根据产品结构尺寸要求,首先要考虑到阳极氧化可能会放大或者缩小
某部位的尺寸;第二要控制素材的尺寸,第三就是评估要达到表面效果,产品的过碱时
间大概是多久,会对尺寸有多大影响。
13,包装,根据产品要求,采用合适的包装方式,尽量减少因为包装不规范而导致的不良。
产品供应
供应商信息
自定义分类
